彈棉花 2018-10-31 21:28:55 | 山東省 土建 | 839查看 1回答
謝謝您!!!
1:人防口部節點, AZ30的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到綠色位置(邊緣構建或者剪力墻)外邊線(黃線位置)?還是算到內邊線(藍色位置)。 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?2: AZ1的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到(邊緣構件或者剪力墻)的藍色線位置?還是黃色線位置?或者紅線線位置? 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?(主要找不到很規范的圖紙啊,水平筋怎么算呢?謝謝您)
1:人防口部節點, AZ30的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到綠色位置(邊緣構建或者剪力墻)外邊線(黃線位置)?還是算到內邊線(藍色位置)。 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?答:人防圖橫向鋼筋都伸到墻外側,也就是黃線位置。
2: AZ1的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到(邊緣構件或者剪力墻)的藍色線位置?還是黃色線位置?或者紅線線位置? 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?答:與墻相連的構件水平鋼筋應該伸到墻的外側。圖集也是這樣要求的。 伸到外側達到一個LAF長度即可,不要求是封閉的。但也得看情況,從第二張圖看,設計是按封閉箍筋設計的,就按封閉計算。2018-10-31 21:49:43
