傻瓜%棉花糖 2018-06-14 11:11:07 | 陜西省 土建 | 1068查看 3回答
計價軟件中修改了混凝土的量,模板的量是不是也要一個個的修改,有沒有什么簡單智能一點的辦法,請大神指教
已采納措施費中的模板如果是提取的模板子目,那就不用修改了,會隨著混凝土的量自動變化的。如果模板子目是自己輸入的,那就需要手動修改了。
2018-06-14 11:13:16
咨詢廣聯達當地售后吧
2018-06-14 11:13:20
在計價軟件中 修改砼量 是要修改 模板量的 但是如果在圖形軟件中 調整了砼量 模板量是軟件會自動重新計算的
2018-06-14 11:16:51
