半分醒 2018-06-14 09:17:07 | 海南省 土建 | 5800查看 3回答
請問柱標注4c16+2c14(6c14)這是什么意思,在鋼筋軟件里怎么設置
縱筋標注4c16+2c14(6c14)
已采納這是基礎頂~7.75是4c16+2c147.75~屋面是6C14
2018-06-14 09:20:31
前面的4C16表示四個角筋,+后面的2C14表示左右側邊筋各一根;括號內的6C14,表示該柱的全部縱筋。按上圖顯示是兩端不同配筋的柱,一段是基礎頂到7.750,采用4C16+2C12配筋;另一段是7.750到屋面,采用6C14配筋。
2018-06-14 09:22:56
答:總數就是(6C14),在輸入鋼筋時,可以輸入全部縱筋6C14,也可以用按參數化或編輯截面方式輸入。
2018-06-14 09:25:21
