290135486@qq.com 2018-06-13 18:38:15 | 山東省 土建 | 1827查看 5回答
梁上柱節點構造
請問:我這個工程的圖紙中有一個梁上柱節點圖如下圖。這樣的構造我還用單獨計算鋼筋量嗎??還是說圖集中已經考慮了?謝謝
你需要計算 吊筋 和附加箍筋
2018-06-13 18:42:16
鋼筋軟件里畫完后可以三維看一下鋼筋是否正確
2018-06-13 18:42:42
這個是個架立鋼筋,手動布置,圖集里不含
2018-06-13 18:43:04
把柱與梁畫好,在梁原位標注里設置吊筋,然后回到柱那里設置柱鋼筋在梁里面的錨固彎折長度為12d,設置柱鋼筋在梁里面的鋼筋根數為2,完成以上3步就可以了
2018-06-13 18:45:36
這個如果說圖紙有特殊說明的話,就要優先考慮圖紙,然后要跟軟件中的節點設置相比較!
2018-06-13 18:45:55
