hu****@126.com 2012-06-01 16:23:07 | 山東省 土建 | 1158查看 1回答
框架結構屋面梁上方的構造柱鋼筋的計算
墻厚為250的女兒墻里面構造柱250*250且構造柱鋼筋為4A12,A6@200,上面采用壓頂方式,怎樣計算構造柱鋼筋?主筋上下錨固長度怎么計算?如果是看作是梁上柱的話新規范11G101-1是伸至梁底彎錨12d,但是上部分壓頂怎么錨固?搭接長度又是怎么搭界(如果采用綁扎搭界的話)(實際上鋼筋的搭界方式圖集并沒有說明,是不是就可以看成是綁扎搭界?)箍筋根數=(構造柱凈高-0.05*2)/0.2+1這樣計算正確么? 謝謝了!我還是學生,課程設計得手算,非軟件,得有步驟的。急!感激不盡!!
已采納墻厚為250的女兒墻里面構造柱250*250且構造柱鋼筋為4A12,A6@200,上面采用壓頂方式,怎樣計算構造柱鋼筋?主筋上下錨固長度怎么計算?如果是看作是梁上柱的話新規范11G101-1是伸至梁底彎錨12d,但是上部分壓頂怎么錨固?搭接長度又是怎么搭界(如果采用綁扎搭界的話)(實際上鋼筋的搭界方式圖集并沒有說明,是不是就可以看成是綁扎搭界?)箍筋根數=(構造柱凈高-0.05*2)/0.2+1這樣計算正確么? 要看你用的是什么錨固形式,是基礎插筋還是植筋,女兒墻高度是多少 伸到壓頂彎折12d 自己選擇 構造柱上部只要滿足一個錨固長度就行了,圖集里面對二次結構還沒明確的要求規定
2012-06-02 08:06:33
