又是...哎 2018-06-13 13:04:20 | 河北省 土建 | 2436查看 2回答
外墻防水轉(zhuǎn)胎膜必須做嗎
1.地下室在外墻的位置砌了一圈轉(zhuǎn)胎膜,這個(gè)作用是不是為了后期外墻做好了之后,把防水翻到外墻上面呢?
2.那做卷材防水的時(shí)候預(yù)留出一定長(zhǎng)度(不要轉(zhuǎn)胎膜),等外墻做好了在放上去不也是一樣嗎?
3.既然是虛鋪在轉(zhuǎn)胎膜上面,為什么轉(zhuǎn)胎膜表面還抹灰,還噴冷底子油呢?難道轉(zhuǎn)胎膜陰角還做附加層嗎?
4.圖片上這個(gè)附加層做的有問(wèn)題嗎?所有帶拐彎的地方都貼500的附加層相互落著嗎?黃色圈出來(lái)那一塊是什么意思,是拐彎的時(shí)候不好拐給切下來(lái)然后又貼上去的嗎?還是還有什么規(guī)范做法呢
答:地下室基礎(chǔ)底板防水與基礎(chǔ)側(cè)面到基礎(chǔ)頂面和外墻立面是連續(xù)的防水閉合的。
答:側(cè)面需要磚胎模,這樣才能比較完好的做好放水(比如附加層可以先做,如果預(yù)留附加層很難保證鋪設(shè))。
答:磚胎模側(cè)面必須抹灰的,否則不好做防水,至于磚胎模頂,可以不用抹灰。噴冷底子油(隔氣層)可以起到基礎(chǔ)在施工前不要起鼓現(xiàn)象。陰陽(yáng)角都要做附加層的?!?/p>
答:附加層有500寬是點(diǎn)大了。這樣做就是想鋪貼卷材時(shí)比較平順,不拐急彎,這樣可提高卷材的耐久性。
2018-06-13 13:34:43
這個(gè)要根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或者簽字確認(rèn)的施工方案計(jì)算
2018-06-13 13:19:29
