安靜 2018-06-13 10:47:43 | 江蘇省 土建 | 991查看 2回答
你好,我圖紙是結(jié)構(gòu)2層的,但是有坡屋面,而且坡屋面從9.25--13.98 標高,那我怎么定義樓層?
如果定義一個屋面層,那梁什么的,結(jié)構(gòu)圖只有第二層的梁柱,屋面層怎么辦?感激!
補充問題: 我能不能就定義兩層,屋面層定義在第二層中呢?
布置好板,用三點定義斜板的方式調(diào)整斜屋面板,那么梁、墻、柱,就可以在相應構(gòu)件的界面里,點選或框構(gòu)件,點工具欄上”平齊板頂“就可以了。
2018-06-13 10:49:15
按第二層從9.25到一層頂定義層高 畫完板后定義斜板輸入13.98等地贏得標高 然后使用平齊板頂功能 把梁 墻 柱 都跟別屋面平齊了
2018-06-13 10:50:16
