安靜 2018-06-13 11:16:57 | 江蘇省 土建 | 1128查看 1回答
老師們好,我還是不懂屋面層怎么定義?
我二層標高4.5-9.3,屋面層9.3-13.98,圖紙就只有結(jié)構(gòu)兩層,上面老師說定義個屋面層平齊板頂就好了,如果定義屋面層的話,我二層的梁柱都識別好了除了板,到了屋面層那我的梁柱是不是還要按照二層再識別一遍啊,再加個板,是這樣嘛?那柱子無所謂,梁是不是就我多識別了呢?老師們可以詳細解答我嘛?真的不太懂,感激不盡!
補充問題: 那我到底需要在哪一層識別柱子,梁,板呢?
我二層標高4.5-9.3,屋面層9.3-13.98,圖紙就只有結(jié)構(gòu)兩層,上面老師說定義個屋面層平齊板頂就好了,如果定義屋面層的話,我二層的梁柱都識別好了除了板,到了屋面層那我的梁柱是不是還要按照二層再識別一遍啊,再加個板,是這樣嘛?——:復(fù)制就可以的,把二層的柱復(fù)制到屋面層,再繪制上板,再平齊板頂就可以
2018-06-13 11:19:49
