鹿港小鎮 2018-06-12 16:29:47 | 廣東省 土建 | 1443查看 1回答
你好,老師,我是做廣東項目的,想問下預算時需要考慮送樁么,還有試驗樁如果是做群體項目怎么考慮?
你好,老師,想問下 一、廣東預算中是否需要考慮送樁計算,如果考慮送樁計算一般怎么考慮,是暫估個量么,因為打樁后期是按時結算的,如果不考慮送樁,就沒有這塊的單價,后期結算如果出現就需要重新套價;二、然后想問下關于試驗樁,如果做群體項目,是不是不用每個獨棟都取試驗樁,按照總體樁數,在地下室,或者某一棟,綜合考慮。
已采納一、只能是自行隨便的考慮了,一般預算也不會有送樁內容,因為本身還沒有施工,是無法知道的事情。二、這要逐幢考慮,這樣成本的分灘才合理,如果是有地下室,那么就是要地下室中列入即可。
2018-06-12 16:43:52
