king 2020-02-07 01:04:16 | 廣東省 土建招投標預算結算計價軟件GCCP | 3762查看 1回答
關于廣東2010和2018定額泥漿池砌筑和拆除費用以及泥漿外運的計算疑問
2010年廣東定額:泥漿運輸子目適用于鉆(沖)孔灌注樁、旋挖成孔灌注樁、微型樁、地下連續墻等項目。本章子目未考慮泥漿池(槽)砌筑及拆除,發生時按照措施其他項目的規定計算。”的規定,以及“鉆(沖)孔樁、旋挖成孔灌注樁、微型樁,費用標準為:26.26元/m3;地下連續墻費用標準為:42.11元/m3”的標準,
我最近做的地下連續墻工程合計13200m3,按照廣東定額計算,泥漿池砌筑和拆除費用為55.59萬元是否太夸張,另外有了泥漿池之后,另外有了泥漿池之后外運是按照泥漿運輸計算還是土方外運計算,還是淤泥外運計算呢.
2018年定額中規定:
十六、泥漿運輸子目適用于鉆沖孔灌注樁、旋挖成孔灌注樁、微型樁等項目,按即挖即運考慮,沒有及時運走,經過泥漿分離或晾曬的按一般土方運輸計算。本章子目未考慮泥漿池(槽)砌筑及拆除,可根據設計或施工方案套用“砌筑工程”和“拆除工程”的相應子目在措施費中計列,竣工結算時應按實結算。
按照2018定額如果采用泥水分離設備是否需要記取設備及臺班費用,應該如何計算?有什么子目可以套取?
地下連續墻工程合計13200m3,按照廣東定額計算,泥漿池砌筑和拆除費用為55.59萬元是 不夸張的, 有了泥漿池之后外運一般是按照 土方外運計算。
按照2018定額如果采用泥水分離設備是 需要記取設備及臺班費用的。
2020-02-07 06:42:12
