淺蒼 2018-06-12 16:24:32 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3010查看 2回答
如何手動修改單個構件圖元工程量計算式
如何手動修改單個構件圖元工程量計算式
這個是軟件的計算規則,計算式補能修改,自己輸入的數據可以修改。
2018-06-19 11:46:04
編輯鋼筋可以修改鋼筋的,修改完之后得鎖定圖元,土建的計算式不能修改
2018-08-27 17:04:53
請教:在8.0工程量計算書中“構件名稱/構件位置”一欄〈2-50,B 150〉,〈3 50,B 150〉%
請教:在8.0工程量計算書中“構件名稱/構件位置”一欄〈2-50,B+150〉,〈3+50,B+150〉是什么意思?問題補充:請詳細解釋,比如-50,+150是什么意思?
工程設置外墻計算規則從室外地坪開始算起,為什么工程量計算式顯示從層高算起?
室內外高差-0.8,墻高1m,墻長1m,墻厚240,計算不應該是(1+0.24)*1.8?但是軟件還是(1+0.24)*1
默認的是(長*磚厚*高)。我想把它變成[長*63(磚厚53+10灰縫)*43(該墻總共砌了43層磚)]這樣直接算出磚量了,請問有辦法改嗎?要怎么改?
