  • 圖形算量中在哪查看或修改工程量計算規則/
    None
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果要修改GCL8.0的工程量計算規則,只能用"導出GCL工程"的功能才能完成,請看下圖:
    2008-09-05 19:12:31
  • GCL8.0中不能修改計算規則,只能查看計算規則,GCL2008可以修改計算規則的。再計算設置里修改。
    2008-09-06 08:30:31
  • 在圖形算量GCL8.0中是不該修改工程量計算規則的,查看規則可以在構件計算式中,不過GCL2008是可以直接查看和修改工程量計算規則的
    2008-09-05 18:04:11
  • 回答:在新建工程時,如修改,點導出GCL工程時設置修改:如下圖:
    2008-09-05 18:08:54
  • 在工程-導出工程-計算規則中來選擇即可。
    2008-09-05 18:09:04
  • gcl8.0可以在查看工程量表達式或在套做法的界面里查看計算規則,但是構件的計算規則是不能改的,只能通過導出工程來改變新建工程時選錯的規則。
    2008-09-05 18:12:39
  • 答:如果要修改計算規則必須是在要導出工程中,選擇定額模式,再選擇相應計算規則即可,
    2008-09-05 18:17:07
  • GCL8.0中不能修改計算規則,只能查看計算規則,查看規則可以在構件計算式中.
    2008-09-05 18:22:17
  • 可以在工程信息那點擊查看計算規則,規則是一開始建立工程的時候就定好,在過程中不能修改規則
    2008-09-05 18:31:48
  • 答:一般計算規則是不可以修改的,只可進行查看
    2008-09-05 18:40:19
    2008-09-05 18:42:39
  • 可以在前面查看修改
    2008-09-05 18:50:10
  • GCL8.0中是不能修改工程量計算規則的,只能查看計算規則。
    2008-09-06 10:07:53
  • 計算規則選完了就不能更改了
    2008-09-05 21:39:53
  • 圖形算量中在哪查看或修改工程量計算規則 工程量計算規則不能改是定額規定
    2008-09-05 20:23:04
  • 建立好的工程只能在工程信息里面查看計算規則,要修改計算規則用導出功能
    2008-09-06 07:15:58
主站蜘蛛池模板: 清远市| 耒阳市| 凤翔县| 老河口市| 平顺县| 嘉荫县| 微山县| 宜春市| 嫩江县| 浑源县| 海淀区| 靖边县| 平昌县| 邵东县| 大名县| 黄龙县| 信宜市| 莱阳市| 额尔古纳市| 长岛县| 景泰县| 杭锦旗| 昌宁县| 沅江市| 保定市| 龙里县| 闸北区| 伊宁市| 沾化县| 文水县| 荔浦县| 论坛| 会同县| 梨树县| 宣威市| 新密市| 堆龙德庆县| 马龙县| 台南县| 沂水县| 丘北县|
