ww****@qq.com 2018-06-12 11:18:56 | 海南省 土建 | 597查看 3回答
圖紙里兩棟樓的砼等級不一樣
您好,剛剛您解答的樓層設置添加單項工程,各自設置樓層高度和相關砼等級。我怎么找不到添加單項工程這個選項啊。
需要算量或GTJ才行,鋼筋不行
2018-06-12 11:19:40
你采用是不是GTJ2018軟件。目前這個功能只有在GTJ2018和GCL2013中有。 建議后續工程采用最新版本的二合一算量GTJ2018軟件。
2018-06-12 11:20:41
目前,添加單項工程的功能只在GTJ2018和GCL2013版本的軟件中能實現,其他軟件不行,可采用最新的GTJ2018版軟件試試。
2018-06-12 11:25:44
