ww****@qq.com 2018-06-12 10:48:00 | 海南省 土建 | 1336查看 3回答
圖紙里兩棟樓的砼等級不一樣,難不成要一棟一棟分開畫嗎?求指教!!
如圖,兩棟樓在同個圖紙里,每層樓的砼等級不一樣,難道要分開一棟一棟畫嗎?如果我不理會,抽鋼筋在量方面影響大嗎?如果不大我就不理了,因為是預算而已,不過還是希望能有人指導一下,能一起畫那是最好。
答:如果能分開畫是最好的選擇。如果不方便分開畫,計算設置中,按最多的進行設置。其它的在屬性定義窗口中修改私有屬性,混凝土標號,主要是影響鋼筋的錨固長度,你在屬性定義時,修改為私有屬性即可。
2018-06-12 10:56:42
試著分割開來,分別計算
2018-06-12 10:56:50
可以采用分區域施工法。在工程設置界面下的樓層設置,添加單項工程,各自設置樓層高度和相關砼等級,如下圖。
2018-06-12 10:58:29
