Dream-START 2018-06-11 17:50:40 | 四川省 土建 | 7128查看 1回答
請(qǐng)教下陳老師,關(guān)于后澆帶下沉深度的設(shè)置問(wèn)題。
請(qǐng)教下陳老師,關(guān)于后澆帶下沉深度的設(shè)置問(wèn)題。設(shè)計(jì)說(shuō)明基礎(chǔ)后澆帶參照?qǐng)D集11g101-3(93頁(yè)),圖集中的后澆帶怎么能看出后澆帶的下沉深度呢,我再模型上設(shè)置的是50mm,不知道對(duì)不對(duì)啊?謝謝
附(設(shè)計(jì)說(shuō)明、圖集、模型截圖)
答:地下室,才用下沉式的,首層以上的梁、板、墻,是平的,不要下沉或凸出的那種,設(shè)計(jì)沒(méi)有具體說(shuō)明,只是參照11G101,那就按通常的做法了。
2018-06-11 19:05:26
