Dream-START 2017-10-05 18:14:03 | 四川省 土建 | 3030查看 2回答
請教下各位老師,關于筏板基礎后澆帶鋼筋布置的問題?謝謝
請教下各位老師,筏板基礎主筋雙層雙向布置后,后澆帶是采用分割筏板(分割后設置為后澆帶)布置鋼筋,還是單獨布置后澆帶。 筏板已經通常布置了主筋,如果再單獨布置筏板后澆帶(后澆帶鋼筋按筏板主筋設置),這樣鋼筋是不是重復計量了啊?附圖兩張,謝謝了、
筏板基礎主筋雙層雙向布置后,后澆帶不是采用分割筏板布置,是直接在筏板上布置, 筏板已經通常布置了主筋,如果再布置筏板后澆帶(后澆帶鋼筋按筏板主筋設置),這樣鋼筋不會重復計量。
2017-10-05 19:06:07
筏板雙層的受力筋是不斷開的,后澆帶的鋼筋在參數圖集另外輸入,不是重復布筋。
2017-10-05 23:23:06
