天道酬勤 2018-06-11 15:40:13 | 陜西省 土建 | 1638查看 3回答
我想咨詢下,鋼筋算量中,關于錯頭率的問題
再我施工圖紙中,要求,直徑22以上采用機械連接,其它采用綁扎,采用綁扎圖紙要求,綁扎連接的受拉區域為25%的錯頭率,這里應該如何設置,第一次遇到。全部回答 (3)
工程設置,計算設置,如截圖
2018-06-11 15:49:13
我是問,錯頭接茬的問題,不是問這個22以內的搭接如何設置
2018-06-11 15:51:53
你好,看圖
2018-06-11 23:47:39
其他類似問題 查看更多 -
