如果你是風 2012-10-10 09:21:24 | 浙江省 土建 | 1888查看 1回答
(浙江)1:2水泥砂漿(加4%防水劑)批面怎么套定額
原句是 1:2水泥砂漿(加4%防水劑)批面,隨批隨壓光,五層防水,防水層厚30問題補充:是墻面的 定額中有個前面抹灰-水泥砂漿14+6的定額??墒?4對應的是1:3的,6對應的是1:2.5的,把明細中1:2.5的刪除,14厚的改成30厚,并把1:3的水泥砂漿換成1:2的,這樣可行嗎? 還有加4%防水劑,怎么處理?
已采納按你的換算方法可以計算,另外單獨計算一下防水劑的材料費用。
2012-10-13 08:18:14
