an****@163.com 2018-06-10 10:35:03 | 陜西省 其他專業 | 2516查看 4回答
請問5.0版本里主材輸入含稅價還是不含稅價
5.0陜西軟件里沒有顯示輸入含稅價、不含稅價、稅率
不含稅價的。沒有顯示的話就按不含稅的輸入
2018-06-10 10:37:54
裸價計入
2018-06-10 11:22:33
你好,這個就是陜西和別的地方的區別,陜西里面的輸入的是含稅價格。在費用匯總中才有了綜合系數,綜合系數都是小于100的,這就是這個扣減的。別的地方是按照不含稅價的,這就保持增值稅的核心,就是價稅分離的。(注意這就是陜西現在的過渡階段的政策,和別的地方是不一樣的。)
2018-06-10 11:23:01
你的意思是材料單價這一欄沒有注明是不含稅價或含稅價是吧,如果你是選用增值稅計價方式,一般填入都是不含稅材料價。
2018-06-10 11:29:58
