這就是我* 2018-06-08 16:58:10 | 陜西省 土建 | 8913查看 3回答
現澆板120厚定義時馬凳筋的設置?H1,H2,H3各等于多少?
現澆板120厚定義時馬凳筋的設置?H1,H2,H3各等于多少?見下圖
已采納只要滿足總長度正確就可以了,馬凳筋長度為2*板厚+200,可以平均到馬凳筋的5個邊里面。 比如120厚的板,馬凳筋長度為440,L1可以輸入40,L2和L3可輸100,這樣40(L1)+100*2(L2*2)+100*2(L3*2)=440,下圖為山東省的定額計算規則
2018-06-08 17:06:25
答;按設計圖說明來,如果設計圖沒有要求,可參照下圖的方法:
2018-06-08 17:06:36
你好,看圖,這是陜西定額的規定。L2=板厚-保護層厚度。
2018-06-08 17:22:52
