123 2018-06-08 11:32:42 | 陜西省 土建 | 844查看 2回答
計價
新手,學習計價鋪地磚屋面【項目特征】做法參見陜09J01 屋II-51、8~10厚鋪地磚用3厚1:1水泥砂漿(加建筑膠)粘貼,縫寬5用1:1水泥砂漿(加建筑膠)勾縫2、25厚1:3水泥砂漿(加建筑膠)找平層3、40厚C20細石混凝土保護層3、2~3厚紙筋灰隔離層4、3mm厚SBS防水卷材(聚酯胎II型)兩道5、25厚1:3水泥砂漿找平層6、1:6焦渣找坡最薄處30(或結構找坡)7、鋼筋混凝土屋面板部位:上人屋面該怎么套定額呢,實際中哪些是需要套的,哪些不需要套定額?謝謝
已采納1、8~10厚鋪地磚用3厚1:1水泥砂漿(加建筑膠)粘貼,縫寬5用1:1水泥砂漿(加建筑膠)勾縫2、25厚1:3水泥砂漿(加建筑膠)找平層以上兩條 套用鋪地磚的 定額子目項,可以換算 定額中的 砂漿 用量和標號。3、40厚C20細石混凝土保護層套用細石混凝土找平層的 定額子目項。3、2~3厚紙筋灰隔離層套用保護層的 定額子目項。4、3mm厚SBS防水卷材(聚酯胎II型)兩道套用卷材防水層的 定額子目項。5、25厚1:3水泥砂漿找平層套用水泥砂漿找平層 的 定額子目項。6、1:6焦渣找坡最薄處30(或結構找坡)套用爐渣保溫層的 定額子目項。
2018-06-08 11:39:31
你好,看圖
2018-06-08 11:46:40
