絆人心i 2021-04-13 18:30:43 | 陜西省 土建 | 685查看 3回答
計價
怎么把5.0的計價升級為6.0的?都算好了,咋升級呢?
下載6.0計價,用6.0計價打開5.0計價文件即可
2021-04-13 18:32:02
你好,直接下載GCCP6.0,然后用6.0的軟件打開5.0的文件就可以了。
2021-04-14 00:31:14
升級計價軟件到6.0:直接雙擊打開5.0的預算,保存即可。或者打開6.0,菜單欄里打開文件,選擇原來的5.0預算,保存,也可以。
5.0升級為6.0,取費等均依據原5.0的原則
要想執行新的取費文件,必須新建,重新復制清單等。。。
2021-04-14 11:59:58
