執念, 2018-06-08 09:13:21 | 重慶市 土建 | 3274查看 3回答
廣聯達砌體墻鋼筋工程量比別人多一倍,但是砌體墻設置和畫法都和別人一樣
是學校實訓一個很簡單的四層辦公樓,砌體墻的墻厚、砌體通長筋、橫向短筋、標高 都和同學的一樣 但是最后整樓匯總計算 結果鋼筋量差不多是別人的一倍了 圖中每一層畫的位置都和別人是一樣的 沒有多畫 請問有大神知道是什么情況的嗎? 還是工程設置里的計算設置哪里沒做到嗎? 謝謝
已采納你把你同學的工程設置導出,然后導入到你的工程里面,試一試,如果一樣說明你的設置和他不一樣。
2018-06-11 16:02:54
估計你是用盜版的原因。
2018-06-08 09:19:09
是不是砌體加筋的配筋類型不同?像 一字-1型的是2A6@500一字-4型的是A6-500這樣的
2018-06-08 10:38:24
