guccili 2014-10-20 11:15:53 | 重慶市 土建 | 990查看 2回答
關于墻面裝飾套定額的問題
如果所示,是一半開放陽臺,同一根梁上,上圖中藍色箭頭所在的梁內側的裝飾,套墻面還是天棚?下圖中紅色箭頭所在的梁底(與藍色箭頭是同一根梁)的裝飾套墻面還是天棚呢?望各位老師解答。套的定額不同,涉及到畫法不同。 有一種做法:在陽臺欄桿位置畫墻,然后按照圖中尺寸在墻上挖洞,然后在此處就可以繪制墻面,但是繪制的墻面工程量是沒有包含梁底的,那梁底的工程量怎么辦,手算嗎? 如果都套天棚,在陽臺欄桿位置就不畫墻,那么就不能繪制墻面,但是陽臺天棚的工程量就包含了梁內側和梁底,此時梁底的裝飾就不用手算了,所以關鍵看梁內側和梁底的裝飾套墻面還是天棚。
已采納答:藍箭套墻面。紅箭套天棚抹灰。
2014-10-20 11:24:16
藍色箭頭所在的梁內側的裝飾,套天棚
2014-10-20 11:17:54
