139****5431 2018-06-08 09:11:51 | 江蘇省 裝飾 | 2009查看 4回答
固定總價合同
固定總價合同,就是施工圖、工程量總價一口價包干結(jié)算問題1、固定合同總價包干,施工現(xiàn)場中未做的項,甲方是否有權(quán)利扣除,扣除的依據(jù)是什么,書面/聯(lián)系單/簽證/設(shè)計變更等依據(jù),(現(xiàn)場未做的項,甲方未下發(fā)設(shè)計變更現(xiàn)場變更增減項書面通知)結(jié)算時,審計拿來什么依據(jù)來單方面扣除未做項?大家如何理解這固定總價合同的未做項。
沒做的項理應(yīng)扣除,不需要什么依據(jù)。
2018-06-08 09:13:25
即便是固定總價合同,也不是完全包死的。未做的項目和變更的項目都要調(diào)整,是是實事求是,以事實證明。
2018-06-08 09:13:32
總價合同又可分可為固定總價合同和可調(diào)值總價合同兩種形式。固定總價合同特點:固定總價合同的價格計算是以圖紙及規(guī)定、規(guī)范為基礎(chǔ),承發(fā)包雙方就施工項目協(xié)商一個固定的總價,由承包方一筆包死,不能變化。采用這種合同,合同總價只有在設(shè)計和工程范圍有所變更的情況下才能隨之做相應(yīng)的變更,除此之外,合同總價是不能變動的。因此,作為合同價格計算依據(jù)的圖紙及規(guī)定、規(guī)范應(yīng)對工程作出詳盡的描述,一般在施工圖設(shè)計階段,施工詳圖己完成的情況下。采用固定總價合同,承包方要承擔(dān)實物工程量、工程單價、地質(zhì)條件、氣候和其他一切客觀因素造成虧損的風(fēng)險。在合同執(zhí)行過程中,承發(fā)包雙方均不能因為工程量、設(shè)備、材料價格、工資等變動和地質(zhì)條件惡劣、氣候惡劣等理由,提出對合同總價調(diào)值的要求,因此承包方要在投標(biāo)時對一切費用的上升因素做出估計并包含在投標(biāo)報價之中。因此,這種形式的合同適用于工期較短(一般不超過一年),對最終產(chǎn)品的要求又非常明確的工程項目,這就要求項目的內(nèi)涵清楚,項目設(shè)計圖紙完整齊全,項目工作范圍及工程量計算依據(jù)確切。可調(diào)總價合同特點:可調(diào)值總價合同的總價一般也是以圖紙及規(guī)定、規(guī)范為計算基礎(chǔ),但它是按“時價”進行計算的,這是一種相對固定的價格。在合同執(zhí)行過程中,由于通貨膨脹而使所用的工料成本增加,因而對合同總價進行相應(yīng)的調(diào)值,即合同總價依然不變,只是增加調(diào)值條款。因此可調(diào)總價合同均明確列出有關(guān)調(diào)值的特定條款,往往是在合同特別說明書中列明。調(diào)值工作必須按照這些特定的調(diào)值條款進行。這種合同與固定總價合同不同在于,它對合同實施中出現(xiàn)的風(fēng)險做了分攤,發(fā)包方承擔(dān)了通貨膨脹這一不可預(yù)測費用因素的風(fēng)險,而承包方只承擔(dān)了實施中實物工程量成本和工期等因素的風(fēng)險。可調(diào)值總價合同適用于工程內(nèi)容和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)規(guī)定很明確的項目,由于合同中列明調(diào)值條款,所以在工期一年以上的項目較適于采用這種合同形式。而對于提出的現(xiàn)場未做的項,這屬于工程施工范圍變化,發(fā)生工程施工范圍變化,固定合同價格隨之條調(diào)整,所以應(yīng)當(dāng)扣除。
2018-06-08 09:23:53
固定總價也可以審減,比如變更、未施工項目等
2018-06-08 15:39:24
