小陳子 2017-12-13 21:48:37 | 江蘇省 裝飾 | 1039查看 3回答
固定總價合同
請問,固定總價合同在審計的過程中是否可對施工方未按圖紙要求施工的工程量以及使用的材料品牌進行扣減
補充問題:那我在審計過程中豈不很尷尬,,,,,就是沒做的我也不能扣錢嗎?
若合同中沒有可調價條件及說明,就是總價包死合同,是不可調合同價。
2017-12-13 21:52:13
風險共擔!反之,甲方讓施工方多做的,施工方也不能多要錢。
2017-12-13 23:11:48
固定總價合同在審計的過程中可以對施工方未按圖紙要求施工的工程量以及使用的材料品牌進行扣減,因為一般固定總價合同都要規定“施工范圍內的全部施工內容完成后”才能按合同計取全部造價。
2018-01-29 10:02:54
