sjy 2018-06-07 09:24:20 | 湖北省 土建 | 780查看 1回答
請教下,板的鋼筋重疊的問題
請教下關于板筋的問題 1.跨板受力筋跟面筋布筋范圍重疊 2.負筋重疊,調整范圍后,顯示不重疊 ,但是鋼筋布置范圍減小,鋼筋量也相應的減少了 像這兩種情況怎么處理?
答:是識圖問題,先弄清楚,設置那里是重疊布置,那里不是重疊布置的,如果設計是重疊布置,則你點擊[是],重疊布置。如果設計圖不是重疊布置的,而你布置時,沒有分割板,直接布置了,造成某一區域重疊布置。解決方法,刪除,分好板,再布置鋼筋。
2018-06-07 09:34:34
