白小黑 2018-06-06 17:57:06 | 山東省 其他專業 | 2373查看 4回答
砌體通長筋遇到柱子的時候是采用植筋嗎 如果是那該怎么計算植筋的數量呢?
不植筋 那該怎么操作呢 這都是在柱子澆筑好了以后才弄的吧?
已采納砌體通長筋遇到柱子的時候是采用植筋嗎——:框架柱和剪力墻的部位是植筋,構造柱是預埋如果是那該怎么計算植筋的數量呢?——:布置砌體加筋,給出長度很是,就是可以忽略的長度就可以的,要植筋數量就行
2018-06-06 18:04:18
是要植鋼筋,按根數計算
2018-06-06 17:58:11
處理方式:
1、柱子中預留植筋,類似于柱基礎插筋;
2、現場遇到這種情況大多數采取植筋,施工任務劃分給二次砌筑,這樣更容易組織施工,預留對支拆模和砼澆筑要求較高。2018-06-06 18:00:48
針對這種情況的植筋問題,通常按根計算,然后折合成重量。
2018-06-06 18:46:06
