雕刻時(shí)光 2018-06-05 16:56:10 | 山東省 土建 | 1376查看 4回答
這種壓頂怎么輸入,自定義線時(shí),只能輸入4根鋼筋,怎么辦?
已采納這樣的壓頂用圈梁輸入是最簡(jiǎn)單的方法如果是窗臺(tái)壓頂可以用過(guò)梁代替,設(shè)置過(guò)梁為洞口底部布置
2018-06-05 16:58:47
可以用圈梁或自定義線代替壓頂2018-06-05 16:58:38
鋼筋可以直接用圈梁構(gòu)件代替,鋼筋可以完全輸入進(jìn)去,圖形要用壓頂構(gòu)件。2018-06-05 16:58:44
壓頂建議用圈梁或者梁來(lái)定義,免去了手算長(zhǎng)度,鋼筋錨固搭接這些瑣碎工程量2018-06-05 17:00:00
