jj 2024-07-12 15:36:59 | 山東省 土建市政結算審核 | 214查看 3回答
單價合同,結算時檢查井
清單項一樣,用的一樣的圖集,但是施工單位上報時把原清單工程量清零,重新復制了清單把下面定額項給修改了,清單金額變大了,這樣可以嗎?
2024-07-12 15:39:17 補充
如果井的做法有變更,這樣可以嗎?
不可以,沒有單價變更依據的情況下。結算單價必須和原合同單價一樣。
2024-07-12 15:39:37
絕對的不可以!
2024-07-12 15:37:57
清單項沒有變化的情況下只能參考原合同單價,不可以調整,如果井做法改變,需要重新組價
首次提交 2024-07-12 15:38:36 最近修改2024-07-12 15:41:34 (修改過1次)
