hanliu 2011-04-08 10:56:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 925查看 3回答
雙層雙向板
板筋雙層雙向布置 局部配置負(fù)筋 那么布置負(fù)筋時(shí)要不要設(shè)置分布筋?
已采納通常情況下是不設(shè)置的,但是這個(gè)具體要看設(shè)計(jì)的意思,你應(yīng)該與設(shè)計(jì)人員溝通一下
2011-04-08 13:51:41
答:不需要布置分布筋了,因?yàn)槟闶请p層雙向了。 主要起固定板負(fù)筋,另外還可起防止混凝土收縮,抵帳因溫度應(yīng)力引起的變形等
2011-04-08 10:58:36
一般情況下,像雙層雙向板布置負(fù)筋時(shí)是不需要設(shè)置分布筋的;但是還是要看具體圖紙說(shuō)明,一般不說(shuō)明的一般房屋是不設(shè)置的,但是如果是公共房建或者比較重要的房屋還是要設(shè)置的。
2011-04-08 11:43:20
