難疑 2018-06-05 09:06:15 | 浙江省 土建 | 513查看 1回答
您好,剛才圈梁斜長(zhǎng)系數(shù)的問題
因?yàn)橛?jì)算稿圈梁的工程量是總長(zhǎng)乘以截面面積乘圈梁斜長(zhǎng)系數(shù),所以我想學(xué)怎么算圈梁系數(shù)。您說得勾股定理我懂了,斜長(zhǎng)系數(shù)您方便教下我嗎
已采納答:求了斜長(zhǎng),小三角形水平投影長(zhǎng)度,斜長(zhǎng)/水平投影是=系數(shù)了。總斜長(zhǎng)=系數(shù)*總水平投影。[[相似三角形成正比。也可以用小學(xué)的比例計(jì)算。也就是系數(shù)的內(nèi)涵]]
2018-06-05 09:11:56
