183****7106 2018-06-04 22:36:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1461查看 3回答
框架梁的標(biāo)高問題~~!
框架梁的標(biāo)高問題~~!下圖中框架的集中標(biāo)注已經(jīng)-0.05了,但是在集中標(biāo)注還有一個-0.05.假如該層的標(biāo)高是2.9.正確的梁頂標(biāo)高該是多少?
已采納我想有兩種這樣的標(biāo)注,應(yīng)該是重復(fù)的誤標(biāo)注吧,有可能最好是與設(shè)計溝通明確它的意思。
2018-06-04 22:38:13
標(biāo)注重復(fù),假如該層的層高是2.9.正確的梁頂標(biāo)高是 2.85
2018-06-04 22:59:19
在多跨的同一條梁上,如果在集中標(biāo)注上有(-0.21)或(+0.25)的標(biāo)注時,說明該梁的整體標(biāo)高比樓層標(biāo)高降低(-0.21m)或提高(+0.25m);如果在其中某一跨上標(biāo)注上有(-0.21)或(+0.25)的標(biāo)注時,說明該跨梁的標(biāo)高比其他跨標(biāo)高降低(-0.21m)或提高(+0.25m)。第一情況參考圖一,第二情況參考圖二
2018-06-04 23:16:31
