chenping6577 2013-08-02 10:50:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4406查看 6回答
框架梁與非框架梁的區別?
一般來說,框架梁圖紙上標注KL就是框架梁,是以柱或墻為支座,非框架梁是以梁為支座,那圖紙上標注為L,并且以柱或墻為支座,是不是應該吧類別改為框架梁呢?
(6)
已采納你好:圖紙中應該有這方面的說明,當梁與墻順搭時或者搭在柱子上時,該端按框架梁處理。在識別支座時軟件里也是這樣提醒你的。 規范也是這樣要求的,按框架梁定義沒有問題的。
2013-08-02 10:52:47
根據梁在結構中的受力部位決定,主梁在框架結構中起主要受力作用,它所受的力直接給柱子,非框架梁所受的力通過主梁再給柱子
2013-08-02 11:28:53
一般來說,框架梁圖紙上標注KL就是框架梁,是以柱或墻為支座,非框架梁是以梁為支座,那圖紙上標注為L,并且以柱或墻為支座,是不是應該吧類別改為框架梁呢?不能,圖中標注是KL的,用框梁,標注L或LL的用非框架梁。
2013-08-02 10:54:46
圖紙上是KL就按KL畫,L就按L畫,那個是不能改的,都是設計院計算好的
2013-08-02 11:21:45
是不是框架梁,應該咨詢下設計.
2013-08-02 11:04:16
設計是KL就按KL畫,是L就按L畫,那個是不能改的。
2013-08-02 16:04:51
