。。。。 2018-06-04 16:33:16 | 湖北省 土建 | 1342查看 2回答
如圖,板的鋼筋怎么布置呀,畫(huà)的話一塊板一個(gè)受力筋和一個(gè)負(fù)筋?
板的鋼筋是雙層雙向的,定義2個(gè)受力筋,一個(gè)面筋,一個(gè)底筋,水平垂直布置即可
2018-06-04 16:40:36
雙層雙向鋼筋,可以用XY方向功能按鈕下的雙網(wǎng)雙向布置,輸入C12-100,然后點(diǎn)板布置。
2018-06-04 16:46:10
請(qǐng)問(wèn)一下,板是雙層雙向的布置鋼筋后,但是圖紙上還有一個(gè)跨板受力筋的面筋怎么辦?
板是雙層雙向的布置鋼筋后,但是圖紙上還有一個(gè)跨板受力筋的面筋怎么辦?若布筋的話就會(huì)顯示重復(fù)的布筋的,會(huì)不會(huì)影響工程量?
請(qǐng)問(wèn)這根跨板受力筋的范圍是只有框出來(lái)的那一塊?剩余不用布鋼筋,還是說(shuō)布一根受力筋
請(qǐng)問(wèn)這根跨板受力筋的范圍是只有框出來(lái)的那一塊?剩余不用布鋼筋,還是說(shuō)再布一根不伸出的跨板受力筋
兩個(gè)板選擇多板布置受力筋提示無(wú)法合并成一個(gè)區(qū)域
這兩塊班標(biāo)高與四周板不一樣,四周的板總多板都布置上了,這兩塊板下面的構(gòu)造柱還沒(méi)畫(huà)
