D 2021-10-07 10:20:09 | 湖北省 土建 | 1018查看 4回答
請問這根跨板受力筋的范圍是只有框出來的那一塊?剩余不用布鋼筋,還是說布一根受力筋
請問這根跨板受力筋的范圍是只有框出來的那一塊?剩余不用布鋼筋,還是說再布一根不伸出的跨板受力筋
再布一根
2021-10-07 10:21:17
此板豎向已經有了跨板受力筋 故不需要再布置面筋 橫向圖中是附加的C8-400的跨板受力筋 所以橫向需要再布置一根面筋
2021-10-07 10:25:48
附加的先按下例設置,后再咨詢設計【因最上的跨出900,但中小板及最下板是LB2板的整塊板通長】
2021-10-07 10:26:36
2021-10-07 10:41:49
