又是...哎 2018-06-04 10:25:40 | 河北省 土建 | 8546查看 2回答
截樁樁頂和不截樁頂
1,一般這兩個在現場怎么區分,是不是只要管樁標高打到位了,都屬于不截樁樁頂呢?
2,截樁的做法就是比如樁頂標高打高了,然后截一段到設計標高,然后補強一下嗎
3,樁圖紙上樁端封堵就這一句話,是說明不需要截樁的樁端封堵也按照截樁做法嗎
4,電梯井那塊樁都高需要截樁,按照圖集做法,把鋼筋要伸到筏板立面,但是筏板下面還有褥墊層啥的,咋做啊應該
1,一般這兩個在現場怎么區分,是不是只要管樁標高打到位了,都屬于不截樁樁頂呢?【是的。】
2,截樁的做法就是比如樁頂標高打高了,然后截一段到設計標高,然后補強一下嗎【不是,說的是樁承受較大水平力是的加強做法。】
3,樁圖紙上樁端封堵就這一句話,是說明不需要截樁的樁端封堵也按照截樁做法嗎【是的。】
4,電梯井那塊樁都高需要截樁,按照圖集做法,把鋼筋要伸到筏板立面,但是筏板下面還有褥墊層啥的,咋做啊應該【設計樁頂要伸筏板,如果沒有伸入,需要咨詢設計。現場做是要把樁頂高于褥層進入筏板里面的。】
2018-06-04 12:42:16
可以打到位是可以不需要截柱,但這種情況是比較少的。
2018-06-04 10:26:53
