benxiaohai123_56 2012-04-20 16:15:49 | 河北省 土建 | 12535查看 2回答
關于鑿樁頭、截樁頭、截樁
河北定額中關于鑿樁頭、截樁頭、截樁的解釋:鑿樁頭指鑿樁長度在500mm以內。預制樁截樁長度在500~1000mm時,按截樁頭計算;預制樁截樁長度在1000mm以上按截樁計算。鋼筋混凝土灌注樁鑿樁頭按混凝土樁鑿樁頭項目乘以系數1.5。 是不是所有的混凝土樁不管長度大于500還是小于等于500.都是按鑿樁頭考慮,計算鑿樁的體積。對于預制樁,小于500的就考慮鑿樁頭,按體積計算。大于500的就考慮截樁頭和截樁,按根數計算
已采納對,你的理解是對的,灌注樁是沒有截樁和截樁頭的,截樁和截樁頭只適用與預制樁
2012-04-20 16:51:31
應該是吧,鑿樁頭是按立方,截樁與截樁頭一般集水井,電梯井用的多些
2012-04-20 16:40:14
