周LM 2018-06-04 10:20:17 | 廣東省 土建 | 973查看 2回答
鋼筋算量軟件梁支座負(fù)筋問題
你好!附圖一是原圖紙截圖,附圖二是用鋼筋算量軟件畫對應(yīng)出來后截圖;問題:用鋼筋算量對應(yīng)畫出梁后匯總發(fā)現(xiàn),梁支座2C25+2C22與3C22的角筋長度在中間跨有重疊部分約1700mm,這重疊部分是否正常,如果不正常在軟件中該如何處理?謝謝!
只要你是對應(yīng)設(shè)計(jì)要求輸入,那么就是合適的。
2018-06-04 10:28:00
正常,圖集要求按長跨
2018-06-04 10:30:00
