云天 2017-09-07 19:12:08 | 廣東省 土建 | 897查看 3回答
梁底筋支座鋼筋
這種情況廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件該如何處理?
補(bǔ)充問題: 梁底筋支座筋 在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中怎么處理?
已采納如果確定有梁底的支座鋼筋,那么梁底的支座鋼筋就可以并入到梁面的支座中輸入,需要注意的是梁底支座鋼筋的數(shù)量,要抵扣梁的通長鋼筋的量,如你梁底左支座是4C25,梁底通長是2C25,那么就要用2C25列入梁面左支座中合并輸入2C25+6C28 3/3,右邊的梁底支座同理,就是2c20/2c25+2c28/2c25在梁面的右支座中輸入。雖然這是設(shè)計的超出圖集要求的標(biāo)注方式,如果設(shè)計不與調(diào)整,就只能是按設(shè)計要求用前面的方式輸入了。
2017-09-07 21:17:11
你好:這是非平法表示方法,只能同設(shè)計溝通明確設(shè)計表達(dá)的意思才能處理。
2017-09-07 19:28:06
建議咨詢設(shè)計確認(rèn)是否標(biāo)注錯誤,如果不是錯誤,這樣在下面的支座筋,其布筋是怎么布置的,知道怎么布置的之后,在確定在軟件中的處理方法,如在其他鋼筋輸入,或單構(gòu)件輸入等
2017-09-07 19:29:31
