斌 2018-06-04 10:15:22 | 陜西省 土建 | 728查看 2回答
陜西省2009年定額框架梁、柱腳手架,按單項如何計算?
陜西省2009年定額工業廠房框架梁、柱腳手架,按單項如何計算?
補充問題:還有剪力墻的腳手架?
已采納不是有單獨腳手架計算規則
2018-06-04 10:19:04
你好,腳手架一般都是綜合各種工序進行考慮的。所以腳手架一般是以整個工程進行考慮的。不會按梁、柱這樣進行分的。
2018-06-04 15:28:29
陜西省99定額腳手架按磚混結構和框架結構,分別按項目直接費的1.5%或3%計取,都含哪些工作內容
陜西省99定額規定腳手架按不同結構的項目直接費的1.5%或3%計取,工作內容都包括哪些?還能再單獨計取滿堂架的費用和挑架費用嗎嗎?
一個工程,如下描述,包括裝修,都需要計算哪些腳手架呢?求解答 陜西省定額
如果一個工程是筏板基礎,檐高30米,共8層,每層的層高不超過3.6米,包括裝飾工程都需要計算哪些腳手架呢?是陜西省的定額
