156****4569 2018-06-04 09:22:48 | 廣東省 土建 | 1273查看 3回答
想問(wèn)下這個(gè)主梁和次梁相交的箍筋需要布置嗎?
梁鋼筋的識(shí)別是識(shí)別集中標(biāo)注和原位標(biāo)注后,是不是就需要弄主次梁相交的箍筋和吊筋?
補(bǔ)充問(wèn)題:可以順帶說(shuō)一下關(guān)于主次梁相交的箍筋是怎么操作的嗎?
已采納是的您的理解完全正確的
2018-06-04 09:25:23
需要設(shè)置的 可以選擇在梁的原位標(biāo)注里按圖紙要求輸入 或者CAD識(shí)別 如果所有次梁都有的話可以使用只能生成
2018-06-04 09:24:13
主梁和次梁相交的箍筋 需要布置的 。
2018-06-04 09:24:24
問(wèn)題:(1)框架連梁K與非框架梁相交處是否需要布置4根箍筋?(2)框架主梁與框架連梁K相交處是否需要布置4根箍筋?
請(qǐng)問(wèn)主梁與主梁相交處的密箍加筋怎么畫(huà)?謝謝
密箍加筋一般不是主梁與次梁相交處要添加的嗎?如下圖主梁與主梁相交處的密箍加筋要怎么畫(huà)?軟件只有主梁與次梁相交處和次梁與次梁相交處才能加密箍加筋。
梁上柱,需布置吊筋以及加筋,GTJ有像主梁次梁相交處那樣的直接布置嗎?
梁上柱,需布置吊筋以及加筋,GTJ有像主梁次梁相交處那樣的直接布置功能嗎?該功能現(xiàn)在看只是針對(duì)主次梁,那如果沒(méi)有,應(yīng)該怎么處理好些,謝謝
“主次梁相交,在主梁上附加箍筋“,”主梁,次梁“是指誰(shuí)為誰(shuí)的支座,誰(shuí)就是zhu'
“主次梁相交,在主梁上附加箍筋“,”主梁,次梁“是指誰(shuí)為誰(shuí)的支座,誰(shuí)就是主梁?jiǎn)?,不用區(qū)分框架梁與非框架梁?
