19****@qq.com 2018-06-03 09:53:33 | 重慶市 土建 | 3099查看 1回答
清單模式結算,規費計取
第一次做結算,清單模式,采用固定單價合同,規定結算時按投標時的單價*實際工程量1、結算時的規費怎么計取呢,合同寫明按《重慶市建設工程費用定額》所規定費率計算,計算基數是按定額基價直接費計算,而我結算時執行投標報價的單價,是不是我還要在廣聯達軟件里清單項下再套一遍定額呢?又怎么做到單價與投標一致??謝謝各位老師,望百忙中解答,感謝!!!
已采納不用重新套一遍,(分部分項直接費+措施項目直接費)*費率+工程排污費就是規費的費用。GBQ措施費項目中可以直接找出分部分項直接費和措施項目直接費的合計金額,工程排污費投標時是多少,結算也是多少或工程排污費按實發生計算。
2018-06-03 10:00:54
