  • 中標工程 清單仍然采用營業稅模式 對工程結算是否有影響
    2017年1月份招標,2月份中標。清單仍然采用營業稅模式,招標文件對稅金部分規定按“2016 35號文”(增值稅)執行。采用營業稅模式的招投標,在增值稅模式下,對工程結算是否有影響?或者這種招投標是否有效?該怎么辦?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 兩個稅率和計算模式都不一樣,計算出來的造價以及對勁后期結算都是有影響的
    2017-02-16 15:05:36
  • 你好:工程造價應該是有影響的,主要看雙方施工合同的約定。
    2017-02-16 15:07:07
  • 2017年1月份招標,2月份中標。清單仍然采用營業稅模式,招標文件對稅金部分規定按“2016 35號文”(增值稅)執行。采用營業稅模式的招投標,在增值稅模式下,對工程結算是否有影響?或者這種招投標是否有效?該怎么辦?
    增值稅制下按營業稅招標施工方占大便宜了。
    2017-02-16 15:09:43
  • 能不能具體一點呢  謝謝
    2017-02-16 15:09:54
  • 影響肯定有,起碼三五個百分點的影響。因為稅率變了,其實麻煩的還不是造價變化。是你這申報的是營業稅還是增值稅,如果按增值稅,過程當中就要開具專用發票,否則就多繳稅了,起碼好幾個百分點。還有就是改成增值稅,預算或結算要重新整理,應該堅持營業稅,甲方這種做法不合理。因為不符合增值稅條件,還沒實施。只要簽了合同簽了開工令,即使5月1日后施工也沒問題。如果甲方不同意,只能感覺申報增值稅,然后過程中在價格合理的情況多開增值稅專業發票,獲取更多的抵扣。施工完成,按增值稅整理結算。合同也要約定好。
    2017-02-16 15:21:13
  • 兩種計稅模式對結算是肯定有影響的,既然都經過招投標了,那應該是有效的。結算時要更換計稅模式。不然就虧了,增值稅是11個點,營業稅是3.4左右。
    2017-02-16 15:26:27
  • 營改增從2016年5月1日執行,到2017年已經半年多時間。
    招標公司競然還分不清稅制體系,相互混淆,不能不說營改增在造價人群中是多么混亂。
    增值稅計價有明確的操作方式,用不含稅價計價,現在用營業稅方式,人材機是含稅價計價,重復計稅,投標方不是占了大便宜。
    2017-02-16 15:27:08
  • 生米已經成熟飯了,結算時綜合單價不能調整。
    2017-02-16 15:28:13
  • 別在造價概念上重復犯低級錯誤。
    2017-02-16 15:28:38
  • 按照合同約定執行
    2017-02-27 14:46:50
  • 能聯系一下題主嗎?我手上也有一個項目增值稅施行后七月份簽的合同,但五一之后投標時按營業稅計算。但后續開具的票是增值稅,現在面臨結算,怎樣進行稅金補差?后續簽證如何計算?有什么依據?
    2017-04-22 10:21:31
主站蜘蛛池模板: 西昌市| 昌吉市| 贵德县| 大同县| 定西市| 海门市| 察隅县| 洛扎县| 清涧县| 石泉县| 武定县| 平凉市| 鄂温| 西青区| 锡林郭勒盟| 洪雅县| 长宁县| 桐庐县| 兴和县| 乌什县| 德令哈市| 嘉义县| 平安县| 黄平县| 中方县| 海宁市| 苗栗市| 昭觉县| 鄂托克前旗| 肇庆市| 依兰县| 麻栗坡县| 郸城县| 呼玛县| 盐池县| 东台市| 湟源县| 阜新市| 贵阳市| 宣武区| 鄂州市|
