  • 飄窗需要計算建筑面積嗎?為什么有些說需要計算,有些說不需要計算?
    飄窗需要計算建筑面積嗎?為什么有些說需要計算,有些說不需要計算?如果需要計算,該怎樣計算呢,每個地區的計算方法都一樣嗎?陜西的是怎樣計算的
    補充問題: 在不計算建筑面積中包含飄窗,但是有的計算規則說是高度低于0.45,窗臺高度大于2.1的要計算二分之一面積,這是為什么?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是國標建筑面積計算規范的規定。
    窗臺
    窗臺高
    2018-06-02 17:47:58
  • 按建筑面積計算規則。每個地區應該是一樣的,分情況的,05的不計,下面附圖是05的,13 的分情況
    2018-06-02 17:33:44
  • 按建筑面積規范規定是窗臺高度不低于450,窗高度大于2.1m的計算建筑面積
    廣聯達服務新干線
    2018-06-02 17:35:08
  •     《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50353-2013 3.0.13 窗臺與室內樓地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m及以上的凸()窗,應按其圍護結構外圍水平面積計算1/2面積。
    2018-06-02 17:38:51
    2018-06-02 17:39:24
  • 建筑面積計算規則是全國統一的,(除了房產局的有差別),如下圖建筑行業快速問答平臺-答疑解惑窗臺
    2018-06-02 17:41:34
  •  在不計算建筑面積中包含飄窗,但是有的計算規則說是高度低于0.45,窗臺高度大于2.1的要計算二分之一面積,這是為什么?
    【05年版本的建筑面積規范規定是不計算建筑面積的,但14年版本的建筑面積規范就是符合條件的時候計算1/2建筑面積的】
    2018-06-02 17:43:35
  • 3.0.13  窗臺與室內樓地面高差在 0.45m 以下且結構凈高在 2.10m及以上的凸(飄)窗,應按其圍護結構外圍水平面積計算 1/2 面積
    窗臺高
    2018-06-02 17:44:05
主站蜘蛛池模板: 平谷区| 麟游县| 平阳县| 漳州市| 临夏市| 托克托县| 乐业县| 交口县| 瓦房店市| 枣庄市| 广丰县| 庆云县| 虹口区| 安宁市| 阳春市| 四会市| 商城县| 金寨县| 文水县| 乃东县| 雷波县| 荣昌县| 宝丰县| 潞城市| 泽库县| 黄冈市| 孟连| 阿坝县| 宜章县| 通河县| 牟定县| 连城县| 阿克苏市| 武城县| 明星| 都江堰市| 惠东县| 泾阳县| 永济市| 南溪县| 大庆市|
