182****8449 2018-05-31 15:41:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1602查看 3回答
砌體墻遇到剪力墻為什么沒有自動扣減?
畫二次結構砌體墻時,從柱子到柱子,直接通過去,但是中間有一段剪力墻,為什么沒有自動扣減?
按理是不會發生這樣的事。可以匯總查看三維圖,實在沒有扣減檢查一下標高是否設置錯誤,樓層信息有沒有準確
2018-05-31 15:44:10
剪力墻與砌筑墻重合是布置不上的,除非你畫的砌體垟與剪力墻有偏差
2018-05-31 15:45:52
你看一下你砌體墻構件屬性中是不是【填充墻】,如果是的話改成其它的
2018-05-31 22:43:52
