龍馬 2018-05-31 10:16:45 | 河北省 其他專業 | 719查看 2回答
‘你說呢!土豆’
答題: 3 被贊: 0
2018-05-31 10:20:43
郭。。 專家
答題: 15313 被贊: 8605
2018-05-31 10:21:27
綜合腳手架
綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6米以內考慮的。當層高超過3.6米時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6米的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6米的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。 層高 3.6m問題補充:那么套完一遍綜合腳手架后,超過3.6m部分應該再套相應高度的腳手架嗎?例如超高部分為三層,層高為7m,那么就套單層建筑綜合腳手架再乘以相應系數嗎?
北京2001定額裝飾分冊層高超3.6米腳手架怎么計取?
北京2001定額中裝飾分冊腳手架層高超3.6米另行計算腳手架,層高定義這樣一條:“首層層高按設計室內地坪至首層頂部結構層樓板的板面高度,其他各層的層高,均為上下結構層頂面標高之差。”請問:地下室有1米的回填土,這種情況應該是按結構層高還是按建筑層高算腳手架?
關于2008河北腳手架問題
工程是辦公大樓,框架結構,地下兩層,三部電梯,地上十二層,地上每層層高都差不多是3.9,該工程主體,外裝,內裝是不同施工單位,請問下處理主體腳手架需計算哪些單項腳手架,是不是應該計外墻面雙排架?內墻面套單排腳手架?板的腳手架是不是含在模板費用中了?電梯井內墻套單排腳手架?梁還用計腳手架么?框架柱中和外墻相連的還用計算腳手架么,室內有許多獨立的框架柱計算腳手架么?請高手給予幫助,該工程套用河北08定額
河北08定額,無外墻圍護結構的工業框架廠房腳手架怎么計算
結算遇到個爭議:工業廠房,光有梁板柱、天棚抹灰涂料,雙方對腳手架有爭議(河北08定額解釋規定:無圍護結構的腳手架不按綜合腳手架,應按單項腳手架計算) 請問: 1、我覺得柱子腳手架沒有問題,周長加3.6m乘以柱高套相應高度的單排外架乘以0.6,這樣對嗎? 2、梁、板、天棚腳手架應該怎么計算和套項?問題補充:層高5.5m
河北2012定額腳手架問題
土建定額說明:地下建筑物的腳手架及依附斜道套用相應高度外雙排腳手架及依附斜道項目。 計算規則:內墻、地下室內外墻砌體砌筑腳手架,外墻按砌體中心線、內墻按砌體長度乘以高度以“㎡”計算,高度從室內地面或樓面算至板下或梁(不包括圈梁)下。高度(同一面墻高度變化時,按平均高度)在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算。1、 定額說明和計算規則有沖突嗎?2、如果一個15米以上磚混結構,有地下室,地下室2.5米,地上部分:外墻套24米以內外墻雙排腳手架,內墻套3.6米以內里腳手架;地下室:外墻套5米以內外墻雙排腳手架,內墻套3.6米以內里腳手架。還是地下室內外墻和地上內墻一起套3.6米以內里腳手架定額?3、地下室外墻防水套腳手架,防水是指什么防水,剛性防水如果超過1.2米也套腳手架嗎?地下室外墻套了腳手架,這種情況下,地下室外墻防水就不用套腳手架了吧?
數據更新時間 : 2025-05-24
