可可心 2018-05-29 07:40:36 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316736 被贊: 71950
2018-05-29 07:46:36
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42674
2018-05-29 07:54:31
自定義線里怎么增加縱筋的數量呢
屋面外異形挑檐鋼筋中怎么定義
屋面外異形挑檐鋼筋中怎么定義,用自定義線定義是否合適,如果可以轉角處重復的地方怎么處理,麻煩詳細點,謝謝! 一圖:原CAD圖 二圖:自定義線定義的 三圖:繪制完三維圖問題補充:縱筋是自定義構件中的圓點,看不很清楚,看得見的是橫筋,都是按直徑+間距輸入的,這樣定義是否合適
這種板怎么輸入鋼筋?詳細步驟
補充問題:這種板節點我應該怎么輸入?是用自定義線還是用圈梁筋畫,沒有其他的說明補充問題:2C6:板面筋怎么定義
如圖跨板受力筋怎么畫
該受力筋垂直于梁。 相關板是幾塊坡度不同的斜板。 用“其他方式/兩點布置受力筋”怎么操作·,我試了一下畫不了。問題補充:我摸索出來了,用“兩點布置板受力筋步驟如下: 點“自定義/自定義范圍”-------------用直線沿板畫一圈(想布置受力筋的板已經存在就不用畫了,直接選中就行)-------點“其他方式/兩點布置板受力筋”-----------沿鋼筋布置的方向在板上畫兩點確定一條直線。這樣鋼筋就布置上去了。 其他方法畫的受力筋總是橫平豎直的鋼筋。 謝謝大家!
懸挑板負筋重疊的范圍怎么解決
老師請問下,這個懸挑板負筋重疊的范圍怎么解決,畫的負筋的時候也沒有自定義范圍這個功能啊,而且這個懸挑板的負筋范圍不是很明白,麻煩講一下好么? 還有這懸挑板一側注明2000一側未注明,是否說明未注明一側跟注明一側相同
數據更新時間 : 2025-05-20
