swq2011 2014-07-19 15:47:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1980查看 6回答
屋面外異形挑檐鋼筋中怎么定義
屋面外異形挑檐鋼筋中怎么定義,用自定義線定義是否合適,如果可以轉角處重復的地方怎么處理,麻煩詳細點,謝謝! 一圖:原CAD圖 二圖:自定義線定義的 三圖:繪制完三維圖問題補充:縱筋是自定義構件中的圓點,看不很清楚,看得見的是橫筋,都是按直徑+間距輸入的,這樣定義是否合適
(6)
2014-07-20 15:05:00
用異型構件定義的構件,在布置時是會存在轉角有凸出的問題,可以忽略不去管它,影響是不大的。
2014-07-19 15:50:15
完全可以使用自定義線布置計算的,自定義線是一個很好的萬能功能。
2014-07-19 15:52:59
我現在的處理方法是在挑檐或者欄板里面建異形,異形截面可以讀圖,然后在其他鋼筋里面手動輸入鋼筋信息。如圖
2014-07-19 16:03:19
答:你這是混凝土算量吧?鋼筋如何定義?如何出量?選那一鋼筋圖號?如何在屬性中輸入?
2014-07-19 16:04:53
你已經處理的相當可以了,對鋼筋工程量影響比較小,完全可以忽略。
2014-07-20 10:20:00
