無窮盡的結 2018-05-28 20:37:25 | 湖北省 土建 | 907查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42684
2018-05-28 21:19:22
獨行者 鉑金專家
答題: 60700 被贊: 45152
2018-05-28 23:10:22
關于預算的幾個問題
敬請專家幫忙指點: 1、為什么單價構成里面用人工費(RGF)、機械費(JXF)和用人工預算價(RGF-YSJ)、機械預算價(JXF-YSJ)兩個東西不一樣; 2、在做套價的時候用不用修改單價構成里面預先軟件設置好了的內容;
請問專家:磚混結構房屋幾個問題,謝謝。
請問:一層和二層是框架結構,三層至六層為磚混結構的房屋,1~2層高4.5M,3~6層層高3M,那么1.圈梁和構造柱計算模板超高嗎?2.窗臺下面組要現澆窗臺板嗎,和窗戶長度和寬度有關系嗎?3.,底框過渡層的砌體墻需要在窗臺標高處設置沿縱橫墻通長的水平現澆鋼筋混凝土帶嗎?這個底框過渡層是指一層還是一二層兩層呢?
關于箱梁的幾個問題
1、圖紙設置箱梁內部有內襯隔板,一般兩頭端部有沒有隔板封頭2、計算防銹漆的時候,是計算外面的,還是整個里面都要算
施工排水降水的幾個問題
湖北定額 1、井點排水是什么樣的施工工藝,簡單點說什么是井點排水? 2、什么是水平井點降水的?它與深井井點降水有什么區別? 3、湖北定額中深井井點降水怎么計價,即套什么子目? 謝謝各位大俠不吝賜教,謝謝先!問題補充:順便問一下深井井點降水與管井井點降水的區別? 不慎感激!盼回復
請問:專家幾個問題,謝謝
請問:1.毛坯房,現在裝修,衛生間墻面貼磚,需要把原抹灰墻面刷膠水,然后才能貼磚嗎? 2.如果原墻面是刷乳膠漆話,是不是需要鏟掉乳膠漆,再打麻眼,拉毛后才能貼面磚呢? 3.走地插座管隨著樓板澆筑時已經預埋了,但是彎管高度只有20MM,設計插座位置是30MM處,該如何處理呢?
數據更新時間 : 2025-06-08
